Nuovo Utente, presto acquisto Granpasso
- Paolograssp
Buonasera ragazzi,
metto qualche aggiornamento sulla moto. Comprata fodera sella da Aragorn montata ieri: potete notare da soli che io non sia un tappezziere, ma a parte le pieghe sui lati, direi risultato accettabile Continua l'indagine sulla misteriosa perdita di benzina: ho trovato che la perdita viene da un punto tra l'airbox ed il serbatoio, e puzza di benzina. Come vedere il rivolo arriva fino a giù, e spero proprio arrivi da li.
Avete qualche consiglio? è normale che esca benzina da quel punto?
"Siamo bastardi dalla nascita"
Granpasso - R, 2016, Telaio nero opaco 4GLOSS PPG248514, Carrozzeria giallo perlato "Lamborghini 004512" PPG228880
Ottimo lavoro per la sella!
Riguardo alla perdita: normale NO! A memoria non ricordo casi del genere o almeno non di recente. Verifica se il raccordo in plastica che si connette all'airbox è integro (magari c'è un difetto di stampaggio).
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
- Paolograssp
eh si devo trovare il coraggio di fare tutto da solo senza spaccare niente. In ogni caso hai ragione, se non alzo il serbatoio posso fare solo delle gran ipotesi. Ma della benzina su quella guarnizione è normale? In teoria quella è la guarnizione tra air box e corpo farfallato, può essere che esca benzina dal corpo farfallato?
Beh, salvo smentite direi che la benza scende e non sale, per cui dal serbatoio per prima cosa c'è la pompa della benzina (con relativa guarnizione), i due connettori, le cannette e poi i corpi farfallati che sono collegati all'air box dall'alto per cui non credo troverai benzina nell'airbox
In ogni caso apri... e vedi!
Vedrai che non è difficile smontare serbatoio (peraltro basta sollevarlo e tenerlo verticale con un fermo) e l'airbox si apre con facilità
Ho acquistato il Ducati energia, lo spinotto con i tre fili gialli è diverso, ti come lo hai modificato?Nicola Fortunati ha scritto: ↑gio apr 15, 2021 5:04 am https://www.ebay.it/itm/Ducati-Energia- ... SwpkFY45KA
- Nicola Fortunati
Taglia tutto è metti dei morsetti!
Più sicuro ed eviti che si bruci od addirittura che prenda fuoco!
Fortunati Nicola
Ragazzi meglio continuare il discorso regolatore qui
viewtopic.php?f=20&p=62483#p62483
Così in futuro si trovano le risposte più facilmente.
Passo e chiudo
Passo e chiudo
